光固化3d打印
光固化3d打印
当前位置: 光固化3d打印 > 企业新闻 > 手板模型表面如何处理喷砂
手板模型表面如何处理喷砂
更新时间: 2020-10-23 00:15:18  查看次数: 414
 金银币铸造技术术语。即在金银币的生产模具上用各种大小不同型号的金属砂粒,将图案部分喷成及为细致的磨砂面,在生产金银币时,图案部分即出现一层漂亮的银色,增加了立体感和层次感。
  手板模型喷砂工艺采用的是以压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料高速喷射到需要处理的工件的表面,使工件表面的外表发生变化,由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,使工件表面获得一定的清洁度
  和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善。
  喷料:铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海砂等,手板模型喷砂用的喷料为石英砂。
  喷砂等级也即清洁度。代表性国际标准有两种:一种是美国85年制订“SSPC-”;二种是瑞典76年制。
  订的“Sa-”,它分为四个等级分别为Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3,为国际惯常通用标准,详细介绍如下:
  Sa1级(清扫级)——相当于美国SSPC—SP7级。采用一般简单的手工刷除、砂布打磨方法,这是四种清洁度中度更低的一及,对涂层的保护仅仅略好于未采用处理的工件。Sa1级处理的技术标准:工件表面应不可见油污、油脂、残留氧化皮、锈斑、和残留油漆等污物。Sa1级也叫做手工刷除清理级。
  Sa2级(工艺级)——相当于美国SSPC—SP6级。采用喷砂清理方法,这是喷砂处理中更低的一及,即一般的要求,但对于涂层的保护要比手工刷除清理要提高许多。
  Sa2级处理的技术标准:工件表面应不可见油腻、污垢、氧化皮、锈皮、油漆、氧化物、腐蚀物、和其它外来物质(疵点除外),但疵点限定为不超过每平方米表面的33,可包括轻微阴影;少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色;氧化皮及油漆疵点。如果工件原表面有凹痕,则轻微的锈蚀和油漆还会残留在凹痕底部。Sa2级也叫商品清理级。
  Sa2.5级(近白级或出白级)——是工业上普遍使用的并可以作为验收技术要求及标准的级别。Sa2.5级也叫近白清理级。Sa2.5级处理的技术标准:同Sa2要求前半部一样,但疵点限定为不超过每平方米表面的5,可包括轻微暗影;少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色;氧化皮及油漆疵点。
  Sa3级(或白色级)——级相当于美国SSPC—SP5级,是工业上的更高处理级别,也叫做白色清理级。Sa3级处理的技术标准:与Sa2.5级一样但5的阴影、疵点、锈蚀等都不得存在了。
